Помогите! Умерла МКПП.(
Подскажите если кто сталкивался - от чего подойдет коробка.
По глупости своей после покупки Forester-a решил ремонтироваться в субару-сервисе на м-з. - в итоге умерла МКПП.
МКПП TY755XS1AA с пониженной, Forester SF5 2000гв.
Сейчас мне коробку взорвали в сервисе - консилиум решил что чинить не рентабельно, так как там всё что не убитое - оно мертвое!))
Контрактную такую коробку не нашел в красноярске, хотел заказать в сакуре - искали на аукционах японии - тоже нету.((
В сакуре есть коробка от sg5 TY755VS7AA - кто знает возможно ли её приладить к моему форику, у меня 4,111 передаточное число! Какое на SG5 - не знаю, найти не смог((. Вроде где то видел что они только креплением стартера отличаются с моей.
Там же есть с Legacy bf5-TY752VD2AA коробка но её номера как и номера SG5 нет в волшебной табличке по коробкам субар((( поэтому проверить передаточное число этих коробок не получается...
Может можно поставить коробку от sg5 поменяв редуктор задний на редуктор от sg5???
Сдается проще турбо-мотор найти с коробкой, чем коробку на мой ej20...(((
Re: Помогите! Умерла МКПП.(
Сообщение от alex056
По глупости своей ... решил ремонтироваться в субару-сервисе на м-з. - в итоге умерла МКПП.
в этом месте, пожалуйста по-подробней!
а толку, что ты найдешь первое, если оно по передаточным к заднему дифу не подойдет? :)))))
alex056 на атмомехе СГ5 пары 4,111, коробка к мотору подойдет 100%, там со времен царя гороха все одинаковое, про стартер первый раз слышу, колокола у коробок одни, блок 201 и 202 моторов один и тот же.
Сообщение от Shes110
то есть если коробка от сг5 с пониженной - то она от атмо - и значит там 4,111??? Где бы найти этому подтверждение документальное, так как разобрать они не дадут, сами они не ставят коробки с другими номерами, так как однажды порвали кому то редуктор....
Про стартер читал что один на шпильки крепится другой на болты
alex056, подтверждение у меня в гараже стоит. в мануале к моей машине указана величина 4,111.
Сообщение от WoofKiller
С субару-сервисом всё смутно...
4 литра масла им показалось много в коробке, я сказал налить сколь положено.
Через некоторое время зашумела коробка , приехал к ним - щуп вытащили сухой, слили остатки масла - 2,5 литра.
Сказали 2,5 литра это не литр и от этого коробки не умирают, перекрестили и отправили с богом искать контрактную коробку. Сами ремонтироваь не захотели - аргументировав это тем, что если они разберут, то половину разломают пока будут разбирать и назад собрать дорого будет...)))
В сервисе котором ща разобрали - констатировали что коробка испытала масляное голодание и там всему п...да...
да, стартер у меня на болтах, хотя я не понимаю, какая разница и что мешает поменять шпильки на болты или наоборот.
ахренеть. я конеш знал, что там есть степные дятлы, но чтоб настолько. ими документально зафиксировано количество залитого масла? если да, то ИМХО предъявлять умнику, принявшему такое грамотное решение, откажется - рукалицо и в рабство, запчасти отрабатывать.
Shes110, Можешь сказать номер твоей коробки?? чтоб хоть какое то соответствие понять. В сакуре лежит короба якобы от сг5 с номером TY755VS7AA!
Масло моё же назад заливали - поэтому в бумажках нет объема залитого масла...(((
alex056, утром гляну, отпишусь, то, что начинается с TY755 это сто в гору, а дальше не помню.
Спасибо большое! ща на 2 дня уезжаю в командировку, по приезду буду шевелить чего нить.
Надеюсь бывалые субароводы не оставят в беде и помогут разобраться и купить подходящую коробку!
Номера механик с пониженными с привязкой к кузовам и годам выпуска от легасей и фориков приветствуются!
кстати, коль зашла речь о легаси, ставить коробку от 2,5 крайне не советую, хотя там и пара тоже 4,111, по двум причинам: 1. понижайка там 1,196, против твоей 1,47, т.е. от нее толку будет мало, 2. 5-я на 2,5 коробках 0,78, в отличие от 2,0, где 5-я 0,87, короче везти на ней машина будет откровенно говоря дерьмово.
Поюзай поиск, уже несколько раз подобная тематика поднималась. Еще поищи на myforester.ru там даже таблицу коробок выкладывали, мне ща некогда, мож завтра будет время - найду и кину ссылку.
На мате залки мне пару лет назад тоже сказали что механики они чинить не умеют.
Из моего опыта: колокол у сф и сг (атмосферник с понижайкой) разный по шилькам/дыркам креплений, внутренности одинаковые (есть мелкие конструктивные нюансы, но это ИМХО похрену). Так что наверняка можно будет оставить корпус и перекинуть внутренности.
Там 2,5 литра хоть до щупа-то хватало?
это как? учитывая, что блок у моторов еж201 и еж202/203 один и тот же?
ага разный. щас субарик стоит в солонцах с изломанной мкпп.
а вот для затравки http://www.24subaru.ru/catalog/?item=167. но цена
Дружище позвони на разбоку в сосновоборск,там есть коробка с понижайкой. номер коробки точно не знаю(уточни)
297-92-37.8-923-273-16-74 находиться на трассе возле сосняка.
Сообщение от Prophet
ага разный.
да как так то???? чуть было не купил себе 203е пихло, когда мое застучало... не должен он быть разным же... фотки в студию!
Nik Колян ты чтот попутал=). На EJ и EZ сериях абсолютно одинаковая посадка колокола. Не встать коробка могла по самой банальной причине- не были выбиты направляющие либо на коробке либо на моторе, вот изза них только не могли посадить 100%
а в коробке совсем все умерло? интересуют валы целиком может там осталось, что может пригодится.
Сообщение от Roommmmm
Спасибо! Нету у них говорят...(
короб у мну TY755XS5AA
В сакуре от СГ- TY755VS7AA - хз чем они отличаются, думаю её взять попробовать....
Сообщение от EvilCat
Валы вроде целые должны быть, пока не поставлю на колеса форика - рано говорить о продаже запчастей от старой.
а вот для затравки
Эта объява по всему инету раскидана - продана эта коробка давным давно...
Сообщение от Megamix
Допустим колокол подойдет. А как на счет приводов передних???
Порылся в интернете - вроде на SF из коробки торчит вал от диференциала под привод, а в SG-шной коробке дырка в коробке - под привод...?????
Колокол изломанной МКПП от субарика с каким колоком сравнивали??? с колоком от турбокоробки??
И вчем отличия???
Короче специально съезжу в гараж и сфотаю колокол от сф, потом найду у себя фотки колокола от сг (если он нормально получился на старых фотках), там яснее будет
Вобщем привода от SF5 - не подходят к коробке от sg5, внутренние гранаты разные.
alex056если следовать субаровской камасутре, то TY755XS5AA это коробка с понижайкой, а TY755VS7AA без понижайки.
"Порылся в интернете - вроде на SF из коробки торчит вал от диференциала под привод, а в SG-шной коробке дырка в коробке - под привод...?????" - дружище, я недавно менял сальники на коробке (SF-5) так вот насколько я помню, никаких валов из коробки не торчит!, привода вставляются прям в коробку!...
Сообщение от roha
не прав, торчат, а гранаты на них одеваются и шпонкой фиксируются!По крайней мере на турбо!
Сообщение от CONDOR
Сообщение от roha
Более того, на днях вставлял торчащий вал от SF-коробки в дырку SG-шной коробки(диференциал), картина следующая - по шлицам и глубине всё залезло в диф четко, а вот сальник на три размера больше оказался, и соответственно гранату от sf на sg не поставишь так просто....((
Коробку отремонтировали, остались только кое какие подшипники, которые зря поменял...
Привет ты уже сделал коробку,а то у меня тоже умерла:(
Сообщение от djakoy
Привет, отремонтировал! Полет нормальный...
